一叶知心 发表于 2019-1-17 17:16:04
如何设计保证钻孔,钻头不断
看了http://www.cmiw.cn/thread-968074-1-1.html,要用浮动头攻丝,很多人只知道这样不容易断。
问个问题,钻5mm厚的钢板孔时,一个伺服电机往下走,一个伺服电机带着钻头旋转,怎样设计结构,两个电机多大速度能保证钻头不断?最大速度达到多少,钻头不断?
韩寒11 发表于 2019-1-17 18:21:54
钻头供应商应该提供一个切削速度,再换算成速度,一般要是高速钢的丝锥也就几百转吧,不超过500转
oldpipe 发表于 2019-1-18 09:27:13
干啥要用两个伺服电机?丝攻切入工件后旋转的同时自动轴向进给。上那啥宝搜下“伺服攻丝机”看看。
万字难写 发表于 2019-1-18 09:54:48
可以观察一下加工中心的立轴结构,至于速度,看最后的结构,看刀具,看工况
所罗门_x 发表于 2019-1-18 10:15:17
没有最大一说,理论计算只存在于理论上,实际加工中有很多意外因素,排屑问题,冷却问题,刀具强度,材质问题,底孔大小。这是要经验的。
查看完整版本: 如何设计保证钻孔,钻头不断
