item依诺信 发表于 2019-1-18 08:28:05
防不胜防的静电,怎么才能躲开它?
正值寒冬,估计有不少朋友有这个困扰——“害怕开门”。那一瞬间的静电释放,即使做好了充足的心里准备,但当切实地被“电”到时,心里的感受…反正小编我心里有阴影正所谓,知己知彼,百战百胜。只有了解了敌人的本质,才能克服内心的恐惧。今天小 i 我的研究对象,就是有时看不见但却试得着的——静电。
Electro-Static Discharge——静电释放,就是两个物体的电荷相互平衡的过程。最常见的例子就是闪电,是由带有不同电荷的两片云层撞击后所产生,瞬间电压最高可达10亿伏;还有触摸门把手时的“点击”,脱毛衣时的伴奏乐——噼啪声等,都是一些小型的静电释放场景。摩擦起电序列,决定了材料的带电极性以及起电顺序。通常人体、玻璃、羊毛、纯棉、铝、钢等材质容易携带正电荷;而特氟龙、硅、化纤等材质容易携带负电荷。
我们能感觉到的静电释放,比如开门时的“点击”,瞬间电压大约 3500伏。但电子元件非常敏感,超过 100V的电压,就会对其造成预损。被预损的产品出厂检测时,往往不会表现出故障。如今电子行业的芯片制造工艺,元器件之间的最小间距已经达到 7nm,区域损坏的可能性变得更高。这样的产品到达客户手中之后,一旦通电使用,预损点会加剧恶化,最终会导致产品表现出故障。
根据一项针对存在缺陷的电子元器件的分析报告,大约40%的失效元器件是收到静电释放的影响而导致的。
静电释放的可循规律:▶ 低大气湿度有助于静电释放▶ 人类只有在静电释放电压达到或超过3500V 时才能感觉到▶ 仅 100V 的静电释放电压就可能损坏电子设备▶ 95% 的零部件受到潜在损坏后,只会在后期使用时才出现故障
物体的表面电阻是决定电荷能否停留并给其造成损坏的关键。高表面电阻有助于电荷存储,而低表面电阻会导致电荷快速放电。
静电释放在生产过程中的每个环节都有可能发生,我们不能阻止它的产生,但是可以通过一些科学的防护措施,降低风险,避免损失。关键点如下:▶ 遵守ESD标准▶ 制定有效的防护办法▶ 经过ESD培训的员工及专业管理人员▶ 设置静电防护区▶ 配备静电防护服▶ 每日检查相关事项
除了有效的防护措施,使用具有静电防护功能的产品,对规避静电风险更加有效。
item的静电防护技术,主要体现在:▶ 型材表面阳极氧化层处理▶ 防静电紧固技术▶ 防静电系统组件
item 紧固技术从根本上提供了静电安全接地电阻。施加所规定的紧固扭矩,可确保绝缘阳极氧化表面在接触点充分并永久地剥离。
整套的防静电系统组件,提供多重保障▼
☞ 面板元件,静电耗散
☞ 防静电输送元件
☞ 防静电牵引链
☞ 防静电材料供应
☞ 防静电设备——工作台
☞ 静电防护椅
从最基础的框架结构,到防静电系统组件,item 可以为您提供整套的防静电系统。item 静电防护工作台,将所有防静电关键点集成到一体化系统中,可以为特殊的工作场景提供全方位的静电防护。
想了解更多 item MB工业铝型材实际应用,点击下方文字直达:
- item 工作台系统全面介绍
- MB 工业铝型材装配系统介绍
您也可以点击 依诺信官网,了解更多 item 原创产品
或扫描下方二维码,关注 依诺信微信公众号,定期查收产品快报
http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201812/14/093740v0jj1ti3hhej1jq8.jpg
晓昀 发表于 2019-1-18 08:50:18
尤其冬季气候干燥,静电防不胜防,随手触碰的地方都会有静电电你一下,尤其碰到铁质材料。
泰格w 发表于 2019-1-18 09:31:44
所规定的的紧固扭矩是多少?按照什么标准规定的?还有那个点位平衡器的作用是什么啊
林寒与北 发表于 2019-1-18 14:08:13
我每次离盆栽近了都会被电,穿透衣服的那种
您好,通常 M6 14Nm, M8 25Nm; 参照标准是 IEC61340; 电位平衡器的作用是破坏氧化层,保证型材内部导通以耗散静电。
啪啪的吧:lol
干燥的环境最容易聚积静电,顺手摸摸墙可以将身上的静电散掉哦
okmeiyou 发表于 2019-1-19 09:09:04
是的,跟人体状态有关,今年我都很少被电到,前几年冬天摸车门就怕
也可能跟穿的衣服有关,羊毛等材质很容易积累静电
查看完整版本: 防不胜防的静电,怎么才能躲开它?
