海边街道 发表于 2019-1-16 18:25:42
求助:关于CAD标注字体问题
如题如图:今天在标注直径的时候,直径的的字体怎么也改不过来了,请指点。。。
图一是刚标注上是宋体
图二是点击编辑后字体改变为T MS PGothic
图三是全选后打算将字体统一改为宋体,结果直接变为空白
图四是退出后出现两种字体显示,前者为宋体,后者为T MS PGothic
晓昀 发表于 2019-1-16 18:40:27
全选时是不是没有编辑上?晚上回去试试你说的
sovv 发表于 2019-1-16 18:44:15
空白是因为有两种以上字体,全选后点图3标识那里选字体。
不是的,全选后有字体显示,但是在下拉列表框中点选宋体后直接变空白,另外也试过单选,也是不行,不知道为何,以前用的好好的
韩寒11 发表于 2019-1-16 19:49:19
双击字体后,选择需要改变的字体,然后下拉字体菜单,找到自己需要设定的字体
就是这样试的,还是不行,其他标注没问题,就是直径不行,
在文字样式里面把使用大写字体项勾选试试。
选项是灰色显示,无法点选
查看完整版本: 求助:关于CAD标注字体问题
