不进则退wp 发表于 2019-1-16 10:13:40
PLC端子快换求助
最近设计一套拆分设备(主要负责机械结构,电气知识比较欠缺),气压夹紧,每个气缸上都需要传感器检测是否运动到位。客户产品较多但外形都很相似,所以主要夹持部分做成子母快换式,快换板共三种(子板上动作为独立动作),面临一个问题,快换时需要将子板上的传感器接线端子从PLC终端上拆下,然后换另一块子板,再将这块子板传感器接线端子接上。这个过程很繁琐,考虑工人水平不一,需要改进。想请教大家,有没有可能,从PLC终端上接出一条线接上一种接头固定在母体快换附近,这样换行时只需要像USB接口一样插拔一下就可以了(子板上可以各装一套传感器)。希望知道的大哥,给个建议,谢谢大家!PLC知道的很皮毛,希望知道的大哥可以给个图片或者标准件的型号,谢谢:loveliness:。我们是专业做工装夹具的,设备也有能力设计,但电气部分都是外包,外包公司一般提供的很简单的接线,所有接线都在电气箱的终端上,在电气箱外再接一个接头不知道行不行。
鑫森淼炎垚 发表于 2019-1-16 10:26:00
可以啊.
可以啊.
你好,可以给一下这种接头的型号或者照片吗。
00782911 发表于 2019-1-16 11:36:59
用航空插头。网上一搜一堆堆的。
李涛lt 发表于 2019-1-16 21:38:33
航空插头
查看完整版本: PLC端子快换求助
