请教,两个量块能沾在一起,是因为分子粘着还是真空吸附?
请教,两个量块能沾在一起,是因为分子粘着(冷焊)还是真空吸附? 油多了,粘住了 我认为是真空的作用。量块的平面度和表面粗糙度都很好,摞在一起的时候,大部分空气都被赶出去了,两个量块在大气压的作用下被强行压在一起了。 表面张力吧 真空吸附。 |侯呆呆发表于 01-15 09:58这是因为范德华力,分子间作用力,具体你可以去百度我觉得如果两个量块的分子之间已经相互作用了,那么再将他们分开后,其中之一 一定会有一些分子被撕裂下来,而量块分开时没有,因此我认为不是分子间作用力,而是真空作用, 个人觉得有点真空的作用 个人认为真空 人为挤压 分子应该还达不到分子作用力的那个距离 如果表面很光滑,中间结合面是真空,应改是大气压作用。 说大气压的,先考虑一下空气对这个物体的浮力足够撑起它不,我算算,100000Pax 0.03mx0.03m=90N,,一个小金属没9公斤重吧,
也就是说空气压力可以撑起金属块,也就是说shitt,课本错了多少年了,
