联合舰队 发表于 2019-1-11 23:39:25
旋转阻尼器
我们有一个转动的大盘子,有负载的时候还好。没有了负载,一下子转动的角速度太快,整个机器都不稳。我想安装一个类似于油液缓冲器之类的,叫旋转阻尼器,有人用过吗?如何选用呢?它的参数我也看不懂。
晓昀 发表于 2019-1-11 23:52:47
有参数或者结构简图吗?发上来
探根究底 发表于 2019-1-12 08:25:37
角速度还是角加速度?是角速度影响的话 试试想办法负载平均分布。你的说阻尼器我也想见识下。
wx_c57kw5nu 发表于 2019-1-12 08:57:27
液压缓冲器,亚德客就有,安装方式和选型目录上就有写。
702736 发表于 2019-1-12 10:29:04
从这个角度来调节,较发散的思维。关注
ssytw 发表于 2019-1-12 13:21:26
磁粉离合器,大概是叫这个吧,印刷行业控制布料张力时用的
zmztx 发表于 2019-1-12 16:26:41
不知道你的传动形式,但这里有个矛盾:没负载转的慢,有负载转速也降下来了,还要付出代价
现在如果加一个阻尼器,假如阻尼不受控,那么不管有没有负载,转速都会变慢。也就是效率低,输入功率一部分变热能了。你要求是液力阻尼器,损失的能量都用来提升油温。这样,虽然可以降转速,但是代价大
最好重新考虑传动方案
天天工作室 发表于 2019-1-12 23:55:12
设备哪里不稳定?是转盘停止位置不稳定,还是停止时设备晃动?
电机有变频器就好高了,启停做曲线就行了
远祥 发表于 2019-1-13 09:58:33
旋转阻尼器使产品获得平缓的机械运动,提升产品的品质及寿命。旋转阻尼器根据回转速度和温度环境的变化,扭矩均发生变化。我们常用如下图:http://appi.cmiw.cn/upload/2019-01-13/20190113095816_2024139273.jpg
电机有变频器就好高了,启停做曲线就行了
变频器能解决的就不会发帖到这里
查看完整版本: 旋转阻尼器
