热处理消除应力不彻底的原因
生产中常采用退火热处理或者回火热处理进行应力消除,防止应力带来的各种不利影响,但是现实很“骨感”,热处理消除应力往往不彻底,甚至带来工件变形影响精度的问题。今天就来探讨一下应力不能彻底消除的原因。钢的热处理应力http://yingli.huawin.com/uploads/allimg/181102/2-1Q102141345C3.jpg工件在加热和冷却过程中,由于表层和心部的冷却速度和时间的不一致形成温差,就会导致体积膨胀和收缩不均而产生应力,即热应力。
在热应力的作用下,由于表层开始温度低于心部,收缩也大于心部而使心部受拉,当冷却结束时,由于心部最后冷却体积收缩不能自由进行而使表层受压心部受拉。即在热应力的作用下最终使工件表层受压而心部受拉。这种现象受到冷却速度,材料成分和热处理工艺等因素的影响。当冷却速度愈快,含碳量和合金成分愈高,冷却过程中在热应力作用下产生的不均匀塑性变形愈大,最后形成的残余应力就愈大。另一方面钢在热处理过程中由于组织的变化即奥氏体向马氏体转变时,因比容的增大会伴随工件体积的膨胀,工件各部位先后相变,造成体积长大不一致而产生组织应力。组织应力变化的最终结果是表层受拉应力,心部受压应力,恰好与热应力相反。组织应力的大小与工件在马氏体相变区的冷却速度,形状,材料的化学成分等因素有关。http://yingli.huawin.com/uploads/allimg/181102/2-1Q102141551O9.jpg
实践证明,任何工件在热处理过程中,只要有相变,热应力和组织应力都会发生。只不过热应力在组织转变以前就已经产生了,而组织应力则是在组织转变过程中产生的,在整个冷却过程中,热应力与组织应力综合作用的结果,就是工件中实际存在的应力。这两种应力综合作用的结果是十分复杂的,受着许多因素的影响,如成分、形状、热处理工艺等。就其发展过程来说只有两种类型,即热应力和组织应力,作用方向相反时二者抵消,作用方向相同时二者相互叠加。不管是相互抵消还是相互叠加,两个应力应有一个占主导因素,热应力占主导地位时的作用结果是工件心部受拉,表面受压。组织应力占主导地位时的作用结果是工件心部受压表面受拉。
没有一种工艺可以百分百消除应力,消除应力的目的也大不相同,有需要保证精度不变形,有需要工件的强度的增加等,只要应力降低的水平能达到我们的目的就可以,无论采用什么手段都是正确的工艺。振动时效设备经实践验证,在保证尺寸精度防止变形方面的技术优势高于热处理,大家可以根据自己的需要进行正确的选择。
