F2902531 发表于 2019-1-11 12:02:52
32缸径气缸能不能推动旋转
条件:32缸径气缸,行程50mm,推动模数1.5齿条后旋转盘子180°,盘子重40kg,求能否推动?或者需要多大缸径可以推动
biggunner 发表于 2019-1-11 13:20:16
对称两个气缸同时推?如果是这样肯定推不动,自己就憋死了。
直接用电机驱动不好吗?
直接用电机驱动不好吗?
想着用两个同时推的,如果用只电机推一侧可以吗?
biggunner 发表于 2019-1-11 13:38:27
电机带个小齿轮驱动大齿轮或者直接确定大齿轮,看你的工况要求了,形式多的很
风刃 发表于 2019-1-11 13:38:46
结构挺复杂的,不过楼主好像不太懂力学。
你这个重点在于克服力矩,而不是多少力
齿条带齿轮的吧?齿轮多少直径?回转部分重心离回转轴线多少距离?
两头一起受力蛮好的,只要不是力差的太多
xueqingchao 发表于 2019-1-11 13:42:39
气缸缸径太小了,用两个63缸径的,
宋江江 发表于 2019-1-11 13:47:25
用90°翻转气缸下面是淘宝链接。https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.13.1fab395dt7w8he&id=584973090120&cm_id=140105335569ed55e27b&abbucket=6
结构挺复杂的,不过楼主好像不太懂力学。
你这个重点在于克服力矩,而不是多少力
齿条带齿轮的吧?齿轮多 ...
是齿条带轮,齿轮直径33,轴径12,因为需要夹紧后旋转比较麻烦
气缸缸径太小了,用两个63缸径的,
63的空间不够:dizzy:
七曜神权 发表于 2019-1-11 13:50:42
这个要算盘子的力矩的,而且都用气缸推齿条了,干嘛不直接用旋转气缸?看空间也够。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 32缸径气缸能不能推动旋转
