联合舰队 发表于 2019-1-10 11:24:20
喜大奔普,匀速牛头刨床来了
机械式牛头刨床由于急回特性,切削效果不好。躺床上突发奇想,用凸轮驱动连杆机构,实现匀速运动。其原理图如下
,这个设计有难度,前些日子在群里发悬赏。有的人牛气冲天,我要加微信付钱买图就慌了,让人哭笑不得,请见http://www.cmiw.cn/forum.php?mod ... 8&page=7#pid5698086
后来在大师指导下,终于解决了,现将方法公示天下,大家一起学习。
第一步:三维建模
第二步:新建一个Motion仿真
第三步:建一个旋转马达,速度30转每分钟
第四步:新建一个直线马达,添加直线运动方式
第五步:开始仿真
第六步:新建一个图示结果,选择“位移、速度、加速段”----“路径跟踪”-----“Z分量”。。选择凸轮和连杆为相对运动零件。
第七步:得到凸轮曲线。选择:在参考零件中生成曲线
第八步:打开凸轮零件,看到获得了曲线,以此曲线画出凸轮轮廓。
下面是利用凸轮驱动连杆的仿真结果,近乎完美的匀速直线运动。
520zjwtcabc 发表于 2019-1-10 12:32:12
楼主厉害,佩服啊
wryp 发表于 2019-1-10 13:03:11
这个只能作为一个课题研究一下。兴趣所在而已。至于实际应用,有很多问题,或者根本行不通。
1、刨床在很多场合都能被铣床代替,因其效率很低,研究这个有多大意义?我不是机床行业内的人,不知晓,胡喷几句,楼主勿怪。
2、长期在重载情况下适用,我之前也和楼主说过,凸轮最小曲率半径的问题。那几个尖的位置,很容易磨损。
3、如果真的要研究这个课题,建议从动件用滚柱,凸轮可避免最小曲率半径校核问题。
4、往返的两个起点位置,必须有缓冲段,
wryp 发表于 2019-1-10 13:05:24
另:急回特性是为了提高效率,使空行程占时缩短,不知对切削效果有何影响?
wdennisw 发表于 2019-1-10 13:06:39
楼主厉害,用solidwork做出来了,生成曲线这功能比较实用
不过,对于凸轮这样的机构,有时得考虑一下速度,加速度及位移的优化组合,也就是没有突然加速,减速这样的变化,造成冲击。
qq642446015 发表于 2019-1-10 13:09:23
看来楼主是半路出家 不是机械专业的 只要上了机械设计基础这门课就没这想法了
液压牛头刨是匀速直线运动,其加工效果好于机械式牛头刨。
caohuan6856 发表于 2019-1-10 13:36:31
学习,谢谢
1、刨床在很 ...
此处介绍一种凸轮设计方法而已,万一哪天需要用到在结合实际考虑。
一人一世界 发表于 2019-1-10 13:50:28
是不是与马自达转子一样难题
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 喜大奔普,匀速牛头刨床来了
