想买橡胶垫用来减震用,有没有懂行的朋友指点一二?
我们自己做了台机械设备。然后想买一块橡胶垫垫在下面减震用。在tb上看了一下这种橡胶垫/橡胶块一般有普通型、常规型和高弹型的。普通型一般就是用来垫高的,减震性能较差;高弹型柔软耐磨,减震性能最好。常规型就是介于两者之间。我们设备长宽尺寸大概是958*596mm,重量大概在0.5吨。想问下懂行的朋友怎么选橡胶垫/橡胶块?应该选多厚的啊。恳求不吝赐教,这里先谢过了。先要估计或者计算出来 振动参数---质量、弹簧刚度,和阻尼(这个难度大)。前两项可以在理论力学和材料力学教材中找公式,也可以做简单试验来确定,在机械振动教材中可以找到简单实验的方法。
阻尼系数不好算
然后,隔震或者减震曲线,也就是在哪个频率段,各阶谐振频率,衰减,
大致判断后,查表,选减震器
一般减震杂志上可以找到减震器厂家的广告,其中会给出适用的减震场合 zmztx 发表于 2019-1-9 21:22
先要估计或者计算出来 振动参数---质量、弹簧刚度,和阻尼(这个难度大)。前两项可以在理论力学和材料力学 ...
大哥,就是买个橡胶垫啊。。。不是什么减震器
我们都是拍脑袋,买回来一沓子感觉薄了就再加一层,没人会算也算不出来,橡胶减震器倒也不少,你淘宝看看也有参数介绍。 什么设备啊 优力胶? 有这么复杂吗 ywf930105 发表于 2019-1-10 07:56
什么设备啊
自己做的一台小机床
前景钱 发表于 2019-1-10 08:19
有这么复杂吗
恳请赐教
这个具体还是要根据你的实地操作来定的
