轴承选用问题
要是遇到轴向力18KN比径向力2KN,大9倍,转速1000rpm选用什么轴承?圆锥滚子轴承?还是深沟球加推力调心滚子轴承?DN值多少,依据此数据选用轴承,比如内径20和200的选用可能就不是同一种类型了。 fengshaw 发表于 2019-1-9 18:04
轴径DN100
可以用交叉滚子轴承 18KN,DN100,我看楼主说的两种方法都可以。 未来第一站 发表于 2019-1-9 20:05
我看了下机械手册,说是圆锥滚子轴承的最小径向负荷=0.02X轴承额定动载荷,径向载荷小于轴承的最小径向负荷有问题吗?是不是会发生轴承滑动运行
轴承的速度因素DN值=轴承内径*转速,可以用来轴承选型,寿命计算和润滑选择。 fengshaw 发表于 2019-1-10 10:52
哦,受教了,那我搞错了以为DN是轴头直径,如果是速度因素的话100x1000=10万了,我用的是润滑脂
可以用双轴承 好勒 发表于 2019-1-17 08:40
可以用双轴承
不明白,双轴承?双列轴承?
