zy3692976 发表于 2019-1-9 16:11:51
一个比较简单的延时气缸如果安装
动作很简单,我的要求就是手动开启气缸,然后过个几十秒自己设置好然后自己关闭气缸回到原来位置。因为自己是负责机械加工的,设计这一块尤其是电气一类的真的不懂,有没有高手指教一下。因为有个工装需要处理
LIUYASHAN 发表于 2019-1-9 16:14:40
延时继电器控制
zy3692976 发表于 2019-1-9 16:16:01
具体如何操作呢,气缸接上去延时开关就可以了
zy3692976 发表于 2019-1-9 16:18:06
手动打开,然后自动关闭的,现在关闭是人工的,我希望是自动关闭的。这样中间不用停下来了
xueqingchao 发表于 2019-1-9 16:23:39
如果用机械方式,可以加一个气控阀+延时阀,
淘宝上连接可以发一个给我,我买来装一下
shixijiang 发表于 2019-1-10 10:54:52
加个延时继电器就解决了
米锐司 发表于 2019-1-10 11:49:59
如果要时间准确控制点的话,用一个时间继电器、一个按扭、一个电磁阀就可以了
买哪些配件可以给我一个网上淘宝链接么,我需要做一个古、
查看完整版本: 一个比较简单的延时气缸如果安装
