可以按弯曲模计算选型压力机吗
照片中的模具是原来的,长度1米,现在要改为2米的,所以要选型压力机。原来压力机的公称压力是3150KN,四柱液压机,冲压件是四段半径100mm的圆弧连接成的,板厚8mm,每件500mm,两件一起压不就是1米了吗,现在要改成同时压四件,那不就是2米了吗但是原先是谁设计的模具,根据什么选型压力机的,不知道。小厂子根本没记录的。所以现在要选型压力机,就傻眼了。
我想按照弯曲模的经验公式来计算弯曲力,结果发现远远小于3150KN,而且弯曲力的经验公式的参数有一项是弯曲件的宽度,而不是弯曲件的长度 ,这是不是表明弯曲力与弯曲件的长度无关,1米2米的都可以。
我想用拉深件的经验公式,但这东西明显不是筒形件,也不是饭盒之类的,不能使用典型拉深件的经验公式,用也不行,那数值远远大于3150KN
求大佬们,这是不是弯曲模,如何选型压力机。
http://wx1.sinaimg.cn/mw690/99f0000cly1fyzy8arak6j21400u04kg.jpghttp://wx3.sinaimg.cn/mw690/99f0000cly1fyzy8bil0tj21400u0tvp.jpg
自己开模?如果让别人开模的话,把设备型号,产品尺寸、材料等相关资料发给模具外协厂家,他们会帮你们算好的
