FENG4510810 发表于 2019-1-7 22:34:14
装配图中的配合公差
想请教一下,在机械设计的装配图中配合公差的意义是什么,如何测量?例如:轴承和孔之见的配合公差?麻烦懂行的大神帮忙解释一下,谢谢!
老虎BJ 发表于 2019-1-8 01:31:43
我也不懂,没有学过,看没人回复你,看了一下书还不懂,希望我说对你有用。
Φ10b6,表示基本尺寸Φ10,公差等级是6级,基本偏差是b的基孔制的间隙配合的轴
公差等级的数字越低,代表精度越高,越难加工,工艺路线不同。
基本偏差大概就是指上偏差和下偏差,代号b是公差带,查表大概就知道是上偏差还是下偏差,还有偏差多少范围。
基孔制只有上偏差,其下偏差为零
Φ30h7/g6,表示基本尺寸是Φ30,基孔制(分子是H),公差等级孔是7级,轴是6级,基本偏差是H,轴是s的过盈配合
分子是孔,分母是轴,分别查两个公差带代号,得到,这个是过盈配合。
前景钱 发表于 2019-1-8 08:06:03
一般主要是装配的精度
qq642446015 发表于 2019-1-8 08:16:09
做非标的 就用那几种公差等级   你就是每次标个2道 都没关系 反正下面又不按你的公差走的随心所欲
Nothing7 发表于 2019-1-8 08:42:49
楼上说的有点搞笑,但是事实。加工的都是打马虎眼,你转好了,不找他他就没事。可以看看教材,研究一下,公差其实真正明白的人很少,我也是理解了皮毛
yancnc 发表于 2019-1-8 08:45:06
有专门一门课程叫公差与配合,自己好好看吧,别人三言两语没办法说清楚。
Lynn_S0yDy 发表于 2019-1-8 08:53:47
配合有过盈配合、过渡配合和间隙配合,轴和孔都有相应的公差带,如果一个零件要求经常拆卸那通常间隙配合,一次性安装那就过盈配合砸进去,比较牢固,看工作情况选择吧,拿孔来说,h以上偏差加工出来比标注孔要小,对于轴来说,h以上偏差加工出来比标注尺寸要大,就是粗一点,配合还要看选的是不是标准件来选择基孔制和基轴制配合,这些我以前看到的,你参考下吧
yzhflypig 发表于 2019-1-8 10:04:10
有书可参考。然后根据自己的实际而选用。
caohuan6856 发表于 2019-1-8 10:39:27
理论知识要是看书,设计要和工艺条件还有产品要求相结合来赋予公差的。
任何实际加工都会出现误差,控制误差范围结合成本需求来实现产品的功能,我理解的公差的意义。
未来第一站 发表于 2019-1-8 15:30:47
降低成本,提高互换性。
查看完整版本: 装配图中的配合公差
