热封技术讨论
热封工艺在包装机器很普遍,特别是食品、日用品包装行业。我见过常用的热封方式有以下两种:加热棒热封、镍铬合金条脉冲热封。加热棒式(如图一)只适用于热封速度比较低的场合:20包/min以下,热封的部位温度一直很高,不太适用于水平热封,热封时容易发生过热现象,故热封部位强度较低。这种控制方式应是通过温度传感器+温控器+加热棒保证热封温度基本保持不变。
脉冲热封相对比较常见(如图二),由于镍铬合金条电阻很小,两端通电即可获得大电流,实现瞬间加热,冷却也快,所以即便是容易变形的薄膜,也能利用此方法进行热封。德国派克有专用的控制器,国内目前我还没找到,不知道其中的奥秘在哪里的,欢迎大神们指点。
脉冲热封到真没用过,不过电发热管和温控器的加热方式倒是经常用的。 一般是加热棒吧 前景钱 发表于 2019-1-8 11:28
一般是加热棒吧
你是说你是做脉冲式的是吗?
也可以尝试一下使用电磁线圈感应加热。
