请教,没有时间的暂停语句的作用?
请教,“N180 G04;”语句的作用? 第180工步, 暂停进给,乘几就是几秒。 代表主轴依然转动,但是不进给,停留当前位置。一般用于提高加工质量,表面粗糙度要求高等位置。 离开机加1线3年了,印象中是这样的。欢迎其他大神指正一下。 进给暂停如果后面写X 2 |璀璨Yemen发表于 01-03 11:57进给暂停如果后面写X 2就是停四秒 ,主轴依然再转刀不动,一般切槽时候防止震纹会加一个 G04暂停进给,后边跟着暂停时间,有的单位是秒,有的单位是毫秒 楼上正解。 |韩寒11发表于 01-03 12:44G04暂停进给,后边跟着暂停时间,有的单位是秒,有的单位是毫秒后面什么都没跟,语句有意义吗? 耶稣爱子 发表于 2019-1-4 17:25后面什么都没跟,语句有意义吗?
没有作用的
