青年要努力 发表于 2019-1-2 11:12:15
丝杆平台下落报警
求助各位大侠,伺服电机加滚珠丝杆升降一小平台,垂直使用,丝杆直径12,导程10,直线轴承导向,导向轴加平台3-4kg,升起后由于伺服不带刹车平台重力作用会下降报警,目前自己查的调位置环Kp值,给伺服电机加一个势能,有没有遇到的大侠给个解决办法,谢了,能不能电气方面调整下不换带刹车电机,断电要复位,不需要安全功能,电机100W,额定转矩0.35,算的需要0.3就够了,为啥会下降呢?调整位置环增益能解决吗?
补充:1.当伺服电机停止运行时,增加位置环比例增益,能提高伺服电机的刚性,即锁机力度。
2.使能后,任何外力改变电机轴位置,都会引起编码器反馈,电机会立刻做出反映,保持原位置不变,不是不能动,如果您将刚性调整的很小,一样能动,只不过,他始终会有一个力向原来的位置靠拢,如果不能回到原来位置,则会报警,负载过大(或扭矩过大
丹枫911 发表于 2019-1-2 11:36:48
换个带刹车的电机吧,否则治标不治本,突然断电怎么办
五面怪 发表于 2019-1-2 12:21:48
换个带抱闸的伺服吧
风刃 发表于 2019-1-2 12:33:17
丝杠导程可以小一半
前景钱 发表于 2019-1-2 13:27:02
这个一定要加刹车的
时间覆水 发表于 2019-1-2 13:30:48
从安全和性能来讲,最好换一个带抱闸电机
远祥 发表于 2019-1-2 20:28:43
电机不带刹车,后期动作灵活实现比较困难。
青年要努力 发表于 2019-1-3 16:18:21
沉了吗?
查看完整版本: 丝杆平台下落报警
