缘浅 发表于 2018-12-27 22:27:39
怎么用螺栓把胶垫锁紧
怎么用螺栓把胶垫锁紧,如图,黄色的是聚氨酯块,蓝色是钢板。聚氨酯是有点软的呗,怎么用螺栓锁紧呢,或者用其他方法锁紧。
路过的甲 发表于 2018-12-27 23:05:33
我现在也有这个问题两块优力胶的材质怎么能固定不动
青wings 发表于 2018-12-27 23:20:19
加大垫圈, 可以的话多加一颗螺栓
晓昀 发表于 2018-12-27 23:53:22
聚氨酯板两边做做大垫片
前景钱 发表于 2018-12-28 08:08:48
用两块板夹住
七曜神权 发表于 2018-12-28 08:44:44
用多个螺钉分散下夹紧点,或者用两个板来夹。看用途用胶水粘也可以。。。
gao_cc 发表于 2018-12-28 09:10:24
同意楼上,一个螺丝肯定不行的,要么用胶,要么多加几个螺钉,胶垫厚度够用可以用沉孔,螺丝不留在外面
韩寒11 发表于 2018-12-28 09:20:11
用这种螺栓和垫一体的就行
data:image/jpeg;base64,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
2011ayoon 发表于 2018-12-28 09:29:17
这种垫周围要加条挡边,类似O形圈槽,否则垫四方挤压,很容易侧向一边(因为你不容易使垫四周受力均匀
耳总不是胖聪 发表于 2018-12-28 09:36:53
聚氨酯软吗?看结构,应该是可以压紧的
查看完整版本: 怎么用螺栓把胶垫锁紧
