siralop 发表于 2018-12-23 10:08:23
P5轴承上的标记
第一次注意到轴承上有这个标记,因为成对出现,所以请大家看看这个标记表示什么,还有类似的什么标记。谢谢~
siralop 发表于 2018-12-23 10:14:46
请大家看看
晓昀 发表于 2018-12-23 11:26:31
P5是轴承的精度等级吧,这个等级一般用于特殊场合或者精度要求比较高的场合。
是的,这是个双联角接触球轴承,P5精度,我猜上边的符号应该是个次序方向的符号。不知道我猜的对不对,在轴承上还有哪些类似符号?
心随你~~ 发表于 2018-12-23 12:08:23
角接触轴承成对安装的方向.
角接触轴承成对安装的方向.
正装和反装。
3983596 发表于 2018-12-23 13:14:49
角接触球轴承厂家,配好对之后做的标记,成对供应,安装时不会误装
韩寒11 发表于 2018-12-23 13:24:10
配对使用的标志
snliea 发表于 2018-12-23 13:47:15
出厂配对好的,这个标记是安装顺序和方向
制造商 发表于 2018-12-23 16:57:10
这个标记说明了轴承的方向,根据丝杠的设计结构严格按照预定方向安装,否则将造成无精度、轴承损坏等严重后果。
查看完整版本: P5轴承上的标记
