查看: 5280|回复: 14
这个齿轮转一圈的时间比宇宙的历史还长!
发表于 2018-12-21 11:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
" e9 B: b7 B. A# |  `  c
) ~8 X0 t$ k' k8 P: l% ?9 G
想象一下这个场景,一个齿轮正在以你肉眼看不到的速度旋转,但完成一圈所需时间比宇宙年龄还要长,是不是很疯狂?
2 g& j. `* x: s. o
这是真的,据维基百科显示,动力雕塑家亚瑟 · 甘森(Arthur Ganson)设计了一台机器,由12个大小不一的齿轮组成,引擎的速度是每分钟200转速。
' p- l" O. b2 ^$ L
有意思的是,12个齿轮中的最后1个被锁在一块混凝土上,它看起来是静止的,但实际上在非常非常缓慢地移动,你只是看不到,因为它每2.3万亿年才能转完一圈,如下图所示:
/ ~& E  j* U3 ?5 t: v
. F: v4 m, q0 u' l' s6 \8 I5 r. B2 m
) S$ h1 k% ]- \& a
- G# O, e$ `6 P- H
$ ~" G" z' ]  ]
这怎么可能呢?其实原因很简单:每个齿轮以前一个齿轮50分之1的速度运行,这意味着第二个齿轮的速度是4转/分钟,第三个是4.8转/小时,第四个是1转/10.4小时,一直到最后一个就是“宇宙”级别的速度了。
0 x0 E' |7 N& H  {0 o8 ?
这就是为什么整个机器看起来是静止的, 对于人类来说,在第4个齿轮之后,时间已经冻结了。
) J" f: F6 G4 M- r7 @; X
下图是亚瑟 · 甘森:
8 v, J, `6 f6 t% y* ]  J" F$ K
7 S4 ]8 J( q7 r* Q/ C  e* V, X
# @* H1 |) P2 u4 R. [7 V# ]
那么,每2.3万亿年才转完一圈是什么概念呢?
2 N6 F; ^, E3 }) r( q
做个比较,根据2013年普朗克卫星所得到的最佳观测结果,宇宙大爆炸距今137.98 ± 0.37亿年,意味着宇宙的年龄不超过139亿年。
. W% ?2 W, _4 r  P5 j
换句话说,宇宙诞生至今的这么长时间,这个齿轮只能旋转0.006圈。
: L% ]  g2 S+ y
" v% @: ~% t2 g+ M
发表于 2018-12-21 11:31:46 | 显示全部楼层
大师之作!赞一个!
发表于 2018-12-21 12:02:34 | 显示全部楼层
和棋盘上的麦粒一个套路
叠报纸如何?  发表于 2018-12-21 17:58
发表于 2018-12-21 13:04:54 | 显示全部楼层
这玩意有啥用。
哥德巴赫猜想,有什么用?研究宇宙的起源,有什么用?技术要有用,科学可以超功利。  发表于 2018-12-21 14:10
发表于 2018-12-21 13:12:16 | 显示全部楼层
同问,有啥意义
发表于 2018-12-21 13:19:16 | 显示全部楼层
这个问题是不是应该纳入天文学,哲学!
发表于 2018-12-21 13:23:51 | 显示全部楼层
急性子的人看到这个设备直接就能给砸喽
发表于 2018-12-21 13:25:51 | 显示全部楼层
涡轮么
发表于 2018-12-21 14:40:13 | 显示全部楼层
没意义塞,我在想这电机能用那么多年?能用50年差不多。
发表于 2018-12-21 17:22:40 | 显示全部楼层
磨磨性子,有意思
GMT+8, 2025-6-17 06:23 , Processed in 0.080180 second(s), 19 queries , Gzip On.
