请大佬们指教一个小问题
一个直径600mm,厚3mm的304容器可以承受多大的压力??刚刚走进这行,不太懂算!所以冒昧向大佬们学习了:P:P应该还要看你容器是怎么做的吧 焊接还是其它什么方式得来的吧
顺便借个楼打个广告:帮朋友征婚。
女,22岁,未婚,身高167cm,体重50KG,北京人。
目前在阿里工作,负责支付宝相关业务,工号: 588266555
支付宝搜索工号可见照片。
漂亮大方,爱好读书、健身、游泳、吃鸡。
北京有房一套,有车。
她本人要求不高,只要对她真心好就行。:victory::victory::victory::victory: 看是如何制造的吧,翻边?焊接?冲压?…… 笑颜只为你绽放 发表于 2018-12-21 09:27
顺便借个楼打个广告:帮朋友征婚。
女,2 ...
{:2_40:}你这个骗子 糟老头子坏得很 想让我帮你赚支付宝赏金
{:2_31:}{:2_31:}{:2_31:}{:2_31:}
“不太懂算”
这个就是靠算,要么做试验。
如果是一个圆球,大致计算也不难啊,找手册,抄公式
但是真要解决工程问题,复杂了:温度、气体或者液体冲击(2倍关系)。如果还有奇奇怪怪的形状,那就麻烦了。手册给的公式还要变化 用来干什么呢?如果涉及危险场合建议承包给正规的压力容器公司去。 我这个新手就是用SW自带的有限元分析简单的看一下,固定底面,给个压力,大概看一下屈服强度和变形量,只要差不多就这样先做, 查耐压壁厚表,对应600直径管子,看看对应壁厚的是什么压力等级的就可以了,简单有效 笑颜只为你绽放 发表于 2018-12-21 09:27
顺便借个楼打个广告:帮朋友征婚。
女,2 ...
焊接的,不是无缝的!!这女的视频见个面吗;P
