密封圈问题请教
社区各位大佬好,小弟有个疑惑请各位帮忙解答。
目前想找一个O型密封圈,尺寸大小内外径,厚度为21X28X5mm
目前有国标的对应是20X28X5mm的,
之前用的20mm匹配轴径19.5mm刚好可以用,但是现在把轴径做到了20mm,而且轴径现在不方便改动了,请问有没有类似的可以匹配的O型圈型号尺寸。
目前个人想两个办法,如果有类似的,外径大了是不是可以切掉?
另外,如果定做的话这种密封圈的开模费大概多少?
万望解答,不胜感激!
什么材质的,可以定做 这让人咋回答,无图,O型圈密封是哪种密封方式都不知道.密封形式是平面静密封,还是拉杆动密封,活塞动密封或旋转密封,是气动密封还是液压密封,这些信息都没有,就让配O型圈!醉了.找本密封件手册好好看下吧. qq247529905 发表于 2018-12-20 10:45
什么材质的,可以定做
丁晴橡胶 湖湘散人 发表于 2018-12-20 10:55
这让人咋回答,无图,O型圈密封是哪种密封方式都不知道.密封形式是平面静密封,还是拉杆动密封,活塞动密 ...
你说的对,然而我并没有手册,你太专业了。
参照GB3452选型。。
就差这么点就不能用了?橡胶密封圈的尺寸有这么精确吗?我通常用的密封圈内径都比轴径要小。 耳总不是胖聪 发表于 2018-12-20 11:34
用是可以的,就是松紧度配合要求比较高。😄 parkorliu 发表于 2018-12-20 11:23
参照GB3452选型。。
好的,看看,感谢! 首先,你用的就不是O形圈,你的介质是气体还是液体?
