真空吸气路的问题
各位前辈,求教,一台设备上有三个真空吸盘和六个气缸,可以从同一个三联件接气管到汇流板,再接到它们各自那里吗?还是用两个三联件,一个三联件给三个真空吸盘供气,一个三联件给六个气缸供气?备注:三联件进气口是二分之一牙,气缸分为缸径12和20的两类。感谢感谢!气缸用的弹簧回位? 用的是真空发生器吗?看你要怎么控制嘛。都可以,需要核算下出气量,流量选小了,再用真空发生器的话气缸压力可能就不够了。 七曜神权 发表于 2018-12-19 11:58
用的是真空发生器吗?看你要怎么控制嘛。都可以,需要核算下出气量,流量选小了,再用真空发生器的话气缸压 ...
是的,用的是真空发生器,选用三位五通电磁阀控制,流量都咋计算的啊,我都是仓库里剩什么三联件就用什么三联件的
都可以,要考虑气路会不会有滞后?如果滞后对哪个影响大?先分别画出流程琢磨下,各自有什么区别? 蜗牛i 发表于 2018-12-19 12:46
是的,用的是真空发生器,选用三位五通电磁阀控制,流量都咋计算的啊,我都是仓库里剩什么三联件就用什么 ...
真空发生器样本上应该有相关计算。没有的话让供应商提供资料或者直接评估。
你这气缸都比较小,没问题 你这个用一个三联件都没问题。气缸耗气量小。如果是真空发生器比较大的话建议你还是用真空泵吧,都用三联件里面的气会造成气压波动过大,气缸出力变化大,影响设备动作可靠性。我一般是凭经验来选的。 气缸缸径不大,2/1的进气量也可以,气缸动作和真空是同时的吗,真空时间是多久?如果是同时动作或者真空时间过长,建议分两路 真空发生器有吗?
