缘浅 发表于 2018-12-14 21:55:44
轴在未热处理的状态下用什么硬度单位表示
轴在未热处理的状态下用什么硬度单位表示,HB?HRC?
尘世天涯 发表于 2018-12-14 22:08:42
不做热处理的原材料测不出硬度。所以楼主这是个伪命题
zhangsansan 发表于 2018-12-14 22:11:13
硬度是对热处理的一种具体要求,就是说你要处理到多少,是你对工艺的具体要求。只有经过某种热处理才能达到你所要求的硬度;
而未处理过的零件虽然经过加工,但只是物理形态的改变,其材料自身属性并未改变,它在原材料状态下不管是板材棒材还是钢锭,材料本身是啥硬度加工完以后它还是啥硬度,不用特殊标注,就算你非要给他规定一个硬度值,它也无法达到。
冬倾晴 发表于 2018-12-14 22:27:14
不同的硬度适用不同的测定方法,单位自然也不一样,不过可以大约换算,有些就算不过来,差太多,钢热没处理应该用HB表达多,淬火用HRC,渗氮涂陶瓷好像是HV?尼龙橡胶的硬度也表达不一样
非常 发表于 2018-12-15 07:56:31
HB可以
前景钱 发表于 2018-12-15 08:05:58
楼上说的很好。
PM2.5~ 发表于 2018-12-15 08:11:17
:lol
3983596 发表于 2018-12-15 08:50:56
HB范围宽,可以用,没经过热处理不代表没有硬度
小小cb 发表于 2018-12-15 09:55:04
HB可以,HRC测不出来
不同的硬度适用不同的测定方法,单位自然也不一样,不过可以大约换算,有些就算不过来,差太多,钢热没处理 ...
这位层主说的好,不同的硬度,不同的材料,不同的工艺有最适宜的硬度表达方法,当然还要兼顾自己的设备和工艺统一协调标准。例如一般45钢硬度低时大多用HB,稍硬点用HRC,表面簿层硬度用HV等,橡胶用邵氏,玻璃,红宝石可用莫氏等。
查看完整版本: 轴在未热处理的状态下用什么硬度单位表示
