13713009578 发表于 2018-12-13 23:12:55
高价寻求退扭蛋结构
高价寻求退扭蛋结构
2011ayoon 发表于 2018-12-14 09:11:47
做个斜槽,设两道闸刀,间隔略小于1个蛋的直径,这样两道闸刀交错打开,就能保证每次出一个球了
补充内容 (2018-12-15 13:17):
应该是略大,略小的话后一个闸下不来
13713009578 发表于 2018-12-14 17:29:11
|2011ayoon发表于 12-14 09:11做个斜槽,设两道闸刀,间隔略小于1个蛋的直径,这样两道闸刀交错打开,就能保证每次出一个球了你好
13713009578 发表于 2018-12-17 23:05:13
|2011ayoon发表于 12-14 09:11做个斜槽,设两道闸刀,间隔略小于1个蛋的直径,这样两道闸刀交错打开,就能保证每次出一个球了<br>
<br>
<strong>补充内容 (2018-12-15 13:17):</strong><br>
应该是略大,略小的话后一个闸下不来我们的扭蛋是堆积起来的啊。
我们的扭蛋是堆积起来的啊。
做个锥口,最后就会一个个排列,然后2道闸门保证每次只出一个,
13713009578 发表于 2018-12-27 17:20:32
|2011ayoon发表于 12-18 08:20<br>做个锥口,最后就会一个个排列,然后2道闸门保证每次只出一个,<br>如果球能一个个的溜下来,其他的事情我们都搞定了。
<br>
应该是略大,略小的话后一个闸下不来不行啊,我们都尝试过了。
不行啊,我们都尝试过了。
这个理论上出是能满足每次只出一个的,入口因为空间限制,斜口(实际应是锥形)高度有限,可能会有几个同时挡
住入口,但可以加一个推杆,每次推散一下,加上控制入口和球大小比例,应该可以保证功能
13713009578 发表于 2019-1-2 20:28:57
|2011ayoon发表于 01-02 12:24<br><img src="http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201901/02/121954omu3gvz5s0ee955g.jpg" border="0" alt=""><br>这个理论上出是能满足每次只出一个的,入口因为空间限制,斜口(实际应是锥形)高度有限,可能会有几个同时挡<br>住入口,但可以加一个推杆,每次推散一下,加上控制入口和球大小比例,应该可以保证功能<br>http://appi.cmiw.cn/upload/2019-01-02/20190102202854_1613802776.jpg
13713009578 发表于 2019-1-2 20:29:56
|13713009578发表于 01-02 20:28<img src="http://appi.cmiw.cn/upload/2019-01-02/20190102202854_1613802776.jpg" border="0" alt="">你看我的图片,这样扭蛋都能架空,所以你这个肯定是不行的啊。????
查看完整版本: 高价寻求退扭蛋结构
