密封圈选型请教
机构原理图如下。说说组装过程中遇到的问题吧:密封圈是使用的怡合达品牌,材质丁晴橡胶,轴上开槽48mm、宽度2.7mm、孔尺寸51mm(尺寸按照已完全按照标准)。密封圈套到固定套再安装到旋转环上发现完全压不进去(用虎钳压直接压费了一个密封圈),于是把槽直径改为47.7mm也完全压不进去,后来把直径改为47.5mm手需要用点力才能压进去但是旋转起来很费劲,手动旋转固定套和旋转环发现很费劲。 于是市场上买了硅胶材质的密封圈,由于硅胶较软,安装的时候手稍微用点力就可以安装了,但是旋转起来也不是很顺畅,估计57步进电机(1.0nm)带不动的。安装两个O形圈存在漏气的现象,安装四个就不会漏气。求高手指点旋转费力的问题,感谢!!!让我选,我选内径47,线径2的硅胶密封圈 费力是因为胶圈的外径52大于51的缘故吧。还请大神指导 如果O型密封圈的沟槽结构和精度都是按标准设计,O型圈的对应线径选择没有问题的话,安装时,一般要在O型圈上涂抹润滑脂再进行安装。 个人看法是旋转动密封用O型圈本身就是比较困难的,安装困难加上后续的电机需要选大功率否则转不动,建议考虑考虑其它密封方式,我目前高的一个很小的设备用到这种密封方式也不用起来不顺畅,密封圈才内径6线径1, 不知道你的转速有多高,但是我觉得你这个选择O型圈不如选择唇形密封圈效果好。 一看就是密封圈选错了,选48内径密封圈不要用48的沟槽,用沟槽也要正公差,不然装上去也密封不了。该说楼上也说了,重新选个密封圈 1.这种回转结构的阻力对于手的力量来说本身就很大,一般在低转速间歇回转情况下使用,而且建议使用带有支撑环的O圈,你选的S圈应该属于NOK的吧?他家都比较全,有带有支撑环的,可以减少回转阻力;
2.为了减少安装时对O圈的破坏,一般安装侧需要有安装倒角,如图:
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=471151&size=300x300&key=5339085b381d04ba&nocache=yes&type=fixnone
3.也可以先不要安装O圈,除了O圈外预先装一遍,看轴承同轴度如何,是否影响回转;
o型圈主要用于是静密封,你这个有相对的转动,肯定会有阻力,另一方面,需要考虑耐磨,润滑,但是你的介质又是气体,本人只能帮你到这了,对了,聚四氟乙烯组合密封考虑一下,不过成本有点高
