下图钢板上的孔位应如何设计才能保证安装精度?
各位大侠好。我现有两块小钢板与一块大钢板通过螺纹连接进行装配。因此需要对大小钢板上的孔位进行设计。这里有个问题就是考虑到加工误差,钢板上的孔打偏了可能就对不上。另外我有对两块小钢板平行度的要求,即两小钢板在装配后保证相互平行。因此想问问各位前辈,大小钢板上的孔应如何设计才能保证小钢板与大钢板能够装配起来,同时两块小钢板相互之间保证平行?图就如下图所示 底板尺寸有多大,板厚多少 这种孔必须配钻 大小钢板磨两面,大钢板螺纹孔个小钢板通孔按标准大小打,小钢板各增加两个销钉孔,安装时先螺钉预紧并拉表检查平行度,平行度合格后紧固所有螺钉,然后在小钢板的销钉孔上配打大钢板上销孔,销钉打上,结束 在大板上加工两个靠边如何(根据小钢板在大板上铣出台阶),大板攻螺纹孔,小板光孔大一点(如果是M6,我一般在小板上是6.5),小板有销孔(不必绞孔,销孔底孔即可),装配上,打表,在大板上配打销孔,打销,结束 风刃 发表于 2018-12-13 13:01大小钢板磨两面,大钢板螺纹孔个小钢板通孔按标准大小打,小钢板各增加两个销钉孔,安装时先螺钉预紧并拉表 ...
请教一下不用销钉这个问题能解决吗? Leo_20180309 发表于 2018-12-13 13:16
在大板上加工两个靠边如何(根据小钢板在大板上铣出台阶),大板攻螺纹孔,小板光孔大一点(如果是M6,我一 ...
请教一下不用销钉这个问题能解决吗? 大板跟小板都打上销孔就可以了啊,现在加工精度是可以的。实在是保证 那就一端是两个圆销孔 一端是一个圆销,一个腰孔 如果不是必须来回拆卸的话建议焊后整体加工 墨中白233 发表于 2018-12-13 13:42
请教一下不用销钉这个问题能解决吗?
可以不打,按照5楼说的,直接机床把底板铣出两个平行的靠山,不用打销了,逐个紧固螺钉调整两小钢板平行度,作为简易应用,靠山的对应侧不用施加压块力。如果是精密要求,都会再靠山对应一侧就压块或者顶头顶紧,保持平行度。不懂就找直线导轨的安装预紧方式学学。螺钉孔不能作为定位孔,和孔的位置度无关。
说说你模型里最严重的缺陷,作为底板的大钢板,竟然比小钢板薄那么多,这样的话底座毫无刚性可言,你在紧固小钢板的时候,大底板因为刚性相对小而跟着小钢板走,这是十分不合理的,头重脚轻太不应该,连平行度也难保证了。
