求圆盘108分割方案
圆盘直径347,重量7kg,要求30ms动作一次,60ms停顿,用凸轮分割器可以实现吗?可以的话给个大致的方案30MS够电机完成启动停止动作吗? 用的是伺服电机,可以的 可以,方案没有:lol 这种事儿,有个很简单很简单的办法:把这些数据给凸轮分割器厂家,问厂家有没有对应的型号。
怕上当?多问几家。
咱们这里,以前还有一位专门做凸轮分割器的来着,好像也是那时消失了。。。 leijiang123 发表于 2018-12-13 10:39
30MS够电机完成启动停止动作吗?
分割器能做到动作一次30MS停顿时间60MS 而且电机一直旋转吗(真心求问 没用过:lol看我真挚的大牙齿)
楼主忘记了一个重要参数:动作幅度。 或者是分割数。 leijiang123 发表于 2018-12-13 11:14
分割器能做到动作一次30MS停顿时间60MS 而且电机一直旋转吗(真心求问 没用过看我真挚的大牙 ...
30ms对60ms,驱动角120度,总共的时间也就0.09秒,速度差不多666转,问题不大,当然我只是说这个速度和这个时间是可以的。具体还要看负载和工位数。
做个棘轮,用气缸带着棘爪推
启停是1:2,90ms一圈
分割器驱动角120°,输入转速在每分钟666.66,然后电机不停的转姐可以实现
