丝杠与丝母的配合
师傅好,我想请教一个问题,在一个平板上有轴承座,轴承座上有一根丝杠,丝杠上有滑块,滑块里面有丝母配合,滑块上有连接杆连接到轮子上,如果平板不是很平,轮子有上下起伏,这时候丝母就会和丝杠干涉,如果力量过大,丝杠甚至会弯曲,请问有什么方法r让丝母能够上下有一定的调节能力,避免干涉。谢谢大家~()这个结构 无力吐槽啊 qq642446015 发表于 2018-12-12 13:31
这个结构 无力吐槽啊
我是机械小白,不懂的东西太多,请问您有什么方法吗
你好歹整个导轨撒 qq642446015 发表于 2018-12-12 13:36
你好歹整个导轨撒
我的轮子有导轨,但是轮子也不能保证平面度,我想请教的是有没有柔性的螺母,避免螺母与丝杠的干涉
我认为应该保证丝杆与滑块之间的配合,滑块下面做个滑道,只允许滑块做直线运动,轮子那里用联轴器,允许一定范围的游动 这个貌似是一台剪叉式的升降机奥 andriycike 发表于 2018-12-12 13:54
我认为应该保证丝杆与滑块之间的配合,滑块下面做个滑道,只允许滑块做直线运动,轮子那里用联轴器,允许一 ...
您说的我考虑了,滑块下的滑道用槽钢来保证可以吗?把槽钢焊接到平板上,轮子的话,在轮子与轴之间安装联轴器可以保证避免上下的跳动吗? 智狼野心 发表于 2018-12-12 13:55
这个貌似是一台剪叉式的升降机奥
是的,我做的就是参考的剪式升降机构
还是要导轨好一点,像六楼说的一样,要不你的滑块那里加一部件与滑块螺丝固定,这个部件上开个竖直的腰型孔,你的连杆就穿过这个竖直的腰型孔,然后加卡簧或螺母限制连杆左右移动。道理和你两侧的水平腰型孔一样。不过连杆最好套一个铜套再穿过腰型孔好点
