rwq1963 发表于 2018-12-11 11:11:48
机械加工中的磁化问题
请问黑色金属产品在机械加工中产生磁化的原因是什么?如何避免?
前景钱 发表于 2018-12-11 11:30:44
用什么加工方式啊
rwq1963 发表于 2018-12-11 13:16:47
铸铁管类零件车外圆镗孔
用什么加工方式啊
管类零件,车外圆、镗孔
所罗门_x 发表于 2018-12-11 13:29:45
第一次听说
韩寒11 发表于 2018-12-11 15:55:13
可以通过专用的消磁设备来去除
可以通过专用的消磁设备来去除
去除很容易,设备价格也不贵,但我想知道磁化是如何产生的,能不能不退磁的控制住
狙击手 发表于 2018-12-11 17:20:08
你是如何检测出磁力是加工出来的?
你是如何检测出磁力是加工出来的?
你这个问题直击要害。因为毛坯以后都是机械加工,所以有点想当然的以为是磁力是机械加工出来的,当然也有其他的原因。磁力的产生源头我们正在排查,现在不排除有受电、磁场影响的结果。
~~ 发表于 2018-12-11 20:07:46
是不是后期做了表面处理。。。。如果做了那就是表面处理的原因。。我以前有批不锈钢的螺丝要做发黑还是什么出来来着忘记了,然后处理之后就带磁性了,只能报废。。
查看完整版本: 机械加工中的磁化问题
