这种撑杆门应该如何设计,步骤
安装位置,受力应该如何确定,我打开过别人的门,整个过程很舒服,都不会自由掉下来。我知道是气弹簧结构,就是受力和安装位置的选择比较麻烦,我知道他们杠杆原理的计算,但是就是改下支点的位置再算算,受力不行再改改,一直改到合适位置,这种结构有没有一个合适的理论计算,直接或者大概确认安装位置。 http://appi.cmiw.cn/upload/2018-12-07/20181207212902_45482496.jpg 打开状态再其次,关键是关闭状态,一定要过死点,这样门不会自己打开。 百度关键词 “方舱舱门的气弹簧选型安装设计” 标准件吧,不用你设计细节。你只是找到合适的 门的重心实时变化,气弹簧可以理解为二力构件! 是两个气弹簧 氮气弹簧了解一下 学习了,谢谢! 看图,是机器上的,在厂房里用
汽车上有类似的门,如桥车的后面,大桥车侧面的行李箱,这种门可以在网上找到。而且几乎都是用外国人名字命名的。是成熟的连杆机构,照抄就是了。如果自己搞,似乎往往出问题。当然,如果没理解人家现成的设计,也会出问题 关门时必须超过平衡点,超过越多越可靠。
