铸件图纸绘图
机床底座铸件绘制当今是否应该表达很清楚,铸件为了减重都会加很多的减重孔、筋板。而要表达这些就需要很多的剖视图,私以为铸件图纸只表达加工尺寸就可以了,因为铸件本身的图纸基本没什么人会去看。铸件厂家开模具,主要看三维图纸和加工位置然后留出余量,模具根据三维图纸设计。那么在二维图纸上表达铸件细节就显得鸡肋了,真的没人去看啊。 按标准还是要标上的。 你是外行啊。 沟通很重要,现在的客户在铸件上按吨位去算的时候就会把非侧重点该怎么减就这么减,但是成品的机加工量在床上应该不低于10mm,加上开模的时候保留铁水收缩量。看不看这个主要是看做模型的和搞铸造的沟通。机加的一般都是甩加工图给铸造方,很少出铸件图,都是加工图了。 难道我碰到的铸件厂故意与我作对,人家压根就不需要什么3D图,就要工程图。 铸件图纸一般应该单出,和加工图的表述方法也有一些区别 给做模型老师傅,他们会给你留出加工量 鸡肋不鸡肋你试着不标记个发下去看看效果。 以前搞铸件零件的时候都是给供应商一张CAD。加工余量什么的供应商自己会算的 复杂铸件图很难看懂的,大部分铸件厂还是老师傅做木模那些,他们一般都不用电脑的,即使有电脑看模型尺寸标注也没图纸看的方便。像技术这类的东西都需要直观反应的,你没规范的尺寸标注标准,人家是不承认的。所以没图纸很多厂是不会接单做的。
