缓冲油缸没有了缓冲,造成碰撞---请教
维修日记:今天我们单位的德国自动流水线的一个缓冲油缸没有了缓冲,出现碰撞。原因就是在大修期间工人更换了油缸的活塞杆后出现的。更换活塞杆要拆一些油管和阀,重新安装就出现了没了缓冲。他们把油缸重新拆了也没发现问题。无奈把我叫去了共同研究。我把油缸又拆了一边还是没发现问题。最后不经意间发现一个阀按反了,图纸在下面,请问是哪个阀按反了。 http://www.3dportal.cn/discuz/images/sanwei/attachimg.gifDZ214--02那个图回复 1# zhouxike45518 的帖子
一、楼主没说是哪个缸。二、如果是阀装反了导致撞缸,估计是单向节流阀装反了。 1.楼主发现了问题,那就是解决了哦,现在是要我们猜测是哪个阀装反了,对吧?
2.图上的3个缸中,右边的两个好像是同步缸,看来只有最左边的缸是缓冲缸了!
3.既然是维修工装反了,那就是图纸是对的,图纸对的那发上来啥意思?
4.图纸不完整,我看339那个单向阀最有可能,图示活塞右行时,油液没有经过节流阀。
图纸不全,个人猜测! 公布答案:的确是1245那个阀接反了。 幸好是没出大问题,要不那个接反的人就麻烦了!所以啊!装配这东西并不是“人多力量大”就是好事! 应该是单向节流阀的问题
缓冲油缸没有了缓冲?
还是没明白, ,缓冲装置要在缸头底部才有缓冲作用,不在底部怎么起缓冲作用..@$%@$$%了. 原帖由 聪明的笨蛋 于 2008-11-1 17:01 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif2.图上的3个缸中,右边的两个好像是同步缸,看来只有最左边的缸是缓冲缸了!
右边的两个油缸是相对运动的,大概是用来做夹紧作用的 同意楼上的观点:handshake 原帖由 zhouxike45518 于 2008-11-4 08:13 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
公布答案:的确是1245那个阀接反了。
同意,就是它了。
