查看: 3876|回复: 0
精密丝杠(基体较高强度、轴颈和螺纹高硬度)如何选择材料及工艺路线?
发表于 2008-10-29 21:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
精密丝杠,轴身受扭转力,螺纹受轴向及摩擦力,起动时螺纹也受冲击应力。要求热处理变形小,配合精度高,使用时尺寸稳定,基体较高的强度和抗冲击能力,螺纹和轴颈要求高硬度和高耐磨性。请问应该选择那种材料和工艺路线?
/ p% U, E7 Z! U7 O" U/ A材料我在想应该用T12A,CrWMn还是9Mn2V,或者哪位高手有更好的推荐?; i( C' U4 r+ U( I5 K* I
另外工艺路线哪位高手指点一下?
GMT+8, 2025-8-14 19:38 , Processed in 0.056054 second(s), 15 queries , Gzip On.
