周乾 发表于 2008-10-28 11:30:13
三位五通中封电磁阀的问题---请教
最近遇到一个难题,在调试白车身生产夹具的时候,发现在PLC断电、供气情况下,会出现这么一个问题:
夹具上的气缸会自己动作,该气缸的供气电磁阀为三位五通中封电磁阀,起初怀疑是接头密封问题,检查后,排除;再怀疑是气缸自身问题,(SMC气缸),发现不止一个气缸有这个问题,也排除了。
   理论上讲,三位五通中封电磁阀在断电时,应该可以保证气缸状态保持在断电的瞬间,可为什么实际的现象是不一样的呢,我在以前的夹具调试中没有遇到过类似的问题。
   请教了!
yanxy 发表于 2008-10-28 12:08:38
气压与液压不同,电磁阀断电后有一个气缸两端气压、负载平衡过程。
羚羊 发表于 2008-10-28 12:09:32
想问:是慢慢掉下来,还是正常运行下来?
周乾 发表于 2008-10-28 12:15:34
原帖由 yanxy 于 2008-10-28 12:08 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
谢谢!
这个原因也考虑过了,但是还有一个现象是:在气缸伸出状态断电,气缸会自己慢慢动作到收缩状态。
周乾 发表于 2008-10-28 12:18:03
羊姐:
是慢慢掉下来的,而且存在从一个极限状态慢慢运行到另一个极限状态。
现象看起来好像是漏气造成,但检查不出哪里的密封性不好。
用作反转的气缸,会把工件顶起来,也就是说,不一定是“掉”下来。
红帆船 发表于 2008-10-28 12:42:34
能否给出气缸的型号?这种气缸必须是双作用气缸,可能是型号选择的问题。
周乾 发表于 2008-10-28 13:33:04
具体型号,我现在手头没有,不过我能确定的是双作用气缸。
周乾 发表于 2008-10-28 13:34:17
气缸型号C95SDT80-125
羚羊 发表于 2008-10-28 14:23:50
"会把工件顶起来",那就是有压力气体进缸里去,用一杯水,把气管一节一节放在水里检查,
yuxuguo 发表于 2009-3-17 22:01:07
你所说的问题我有亲身体验啊,那就是气压的一个缺陷,所以国产的机械很少整机都是用气动的,因为在国内还没有很好的气动相关产品,要用也是考虑价格便宜,还有就是运行强度和精度的要求不高的的场合。比如说做高精度的机械手只有是进口的,国产的要做都是用液压的。所以我建议你如果你的问题不能排除的话,那就更换液压的吧!
查看完整版本: 三位五通中封电磁阀的问题---请教
