求教电机(微特直流)选型
小弟目前正在做一小机器人模型,欲实现能在20度斜坡爬行(轮子2驱),驱动重量在10公斤左右,电压采用12V,轮子直径70mm左右,要求转速在15转左右(电机减速后输出转速)。因模型体积和重量的限制,考虑采用微特电机,要求体积重量尽量小,工作时电机电流也要求小一些(用市面镍氢电池供电时间达到2小时)。不知道有没有什么样的电机相匹配,最好是能有减速器和电机是一体的。忘各位前辈可以提供个型号。
之前去市场见到的大部分是工业用电机,这种微型电机好像很少有销售,电机减速器是一体的就更是没有踪迹。
期待前辈们的答复。先行谢过!
这种应该可以达到你要求!
http://pic.yupoo.com/winsay/0507565f7387/3jsn366n.jpg 谢谢楼上,参考一下!:) :)
