北斗钻石工具 发表于 2008-10-21 11:48:01
设计一个要求非常平稳的往复运动结构----请教
一个设计:
现有一碗型砂轮装在一根动力轴上(电轴或者其他先不管),现在要求砂轮及轴在水平或者竖直方向上非常平稳的做往复运动,单程在20mm以上,要求尽可能减少一切振动,运动速度很慢,每秒几个毫米就行。
运动也不局限于直线运动,但是在水平方向或者竖直方向上的位移要超过20mm。
砂轮的直径在50-80mm,转速在30000-60000r/min。
在运动到两端变换方向的时候要有减速及静止时间,以消除惯性。
目前考虑过用跷跷板或者钟摆的形式,一端是砂轮,另一端用凸轮或者步进电机控制;或者在水平导轨上,直接用某种方式驱动。
诸位大侠提点建议或者大概的方案吧,多谢多谢。
螺旋线 发表于 2008-10-21 12:52:57
凸轮啊。减速电机直接带。刀具磨上大量采用这种摆动方式。
北斗钻石工具 发表于 2008-10-21 13:11:59
减速电机带动凸轮直接在水平导轨上运动?
我们是要拿来磨钻石的刃,磨出来的钻石作为刀具头去修整砂轮这样,钻石本身虽然硬,但是也脆,很容易被振动给磨坏掉。
怎么能做到最小程度的振动影响呢?
凡人一个 发表于 2008-10-21 16:25:22
要减小震动,首先需要有足够的刚性。
最好用燕尾导轨+液压来控制,这样最济经济实用。
zzgghh17 发表于 2008-10-22 11:03:47
用曲轴,活塞的原理
红瓤地瓜 发表于 2008-10-22 18:54:48
为什么不让钻石很平稳和缓慢的靠近砂轮?
北斗钻石工具 发表于 2008-10-23 09:26:30
一般都是刀具移动靠近被加工件的吧?
上传一个附件:《机床振动对高精度金刚石刀具研磨质量的影响》
[ 本帖最后由 北斗钻石工具 于 2008-10-23 10:24 编辑 ]
北斗钻石工具 发表于 2008-10-23 10:39:49
自己顶起来,起码让这个附件能被看见,哈哈
螺旋线 发表于 2008-10-23 12:56:41
振动主要是磨头和电机的问题,和运动副关系不大。运动副保证好刚性就可以了,用滚针直线导轨是一点问题没有。磨硬质合金刀片的运动副你猜是什么?是密珠套筒。
北斗钻石工具 发表于 2008-10-23 15:19:07
直线方向的速度每秒毫米计,甚至更慢,振动应该是不会严重。
电机30000r/min以上的转速,是个问题。
查看完整版本: 设计一个要求非常平稳的往复运动结构----请教
