chuanjiang123 发表于 2008-10-19 14:26:19
碳黑输送系统,经常发生堵塞---请教
我单位用的碳黑输送管路是铝合金材料,管路里面是胶衬,经常发生堵塞。特地请教各位大侠,谢谢了.
另,能不能弄点关于气力输送方面的原理方面的说明啊.
成形极限 发表于 2009-7-31 11:53:18
为什么管路里面是胶衬?铝合金阳极氧化不行吗?
过街蛤蟆 发表于 2009-7-31 12:08:09
输送堵塞与内衬有一定关系,但不是决定性的,可能你的粉/气比不合适,充气比例不合理,造成流动性下降,
论坛里有气力输送的书籍,下一本,好好看看,把你粉气比例弄好,有问题再讨论。
少平 发表于 2009-8-3 18:48:07
会不会是静电造成的啊,胶衬与粉尘磨擦刚好产生静电,静电如果不能很快消除,就出现了堵塞!
ahway 发表于 2010-12-8 13:49:32
回复 chuanjiang123 的帖子
建议使用负压输送,外加正压管路清空。资料参考瑞典PIAB真空输送设备
专注[破拱助流] 发表于 2023-3-16 10:54:24
对于粉体物料的气力输送,堵塞会经常发生。解决物料堵塞通常有三种方式,1. 敲击 2.喷射 3.振动。针对不同的现场工况,选用不同的解决方案。有这样的问题可以联系我,我专门研究物料堵塞解决这个领域。
查看完整版本: 碳黑输送系统,经常发生堵塞---请教
