郭跃 发表于 2008-10-17 20:20:14
纺织用绕线机原理
该绕线机的功能是吧纺织线均匀地缠绕在绕线柱上,绕线柱转动,线沿线柱均匀排列,线直径0.25mm。
希望得到原理图,如果有文字说明更好
天思 发表于 2008-10-17 20:50:30
在送线和绕线柱增加一个往复移动装置,就可以将线均匀地绕在线柱上。往复移动的频率和绕线速度要适当,往复运动可采用凸轮机构,杠杆或者直接用电缸。
小溪SX 发表于 2008-10-17 23:54:51
绕线(收线)部分应具有往复移动功能,可以用步进电机带动丝杠实现。匹配绕线转速和往复移动速度就可以。
luo613 发表于 2009-5-1 20:11:18
用排线器,有标准的卖。
海升 发表于 2009-6-22 18:32:50
外行了不是。这东西要钱买的
wuzhn 发表于 2009-6-23 08:07:12
从原理上讲,电机丝杠比较可靠,凸轮、杠杆和缸都不是匀速,与转速不好匹配吧?
只是设想,可能不实际。
汤学红 发表于 2009-7-15 19:50:54
说的是卷绕机嘛?如果是我会提供资料,我在氨纶公司设备部,有日本、韩国,国产天明三种卷绕机
冷色骑士 发表于 2009-8-19 21:07:28
往复运动不用那么复杂,成本也太高。
只要线是往运动即可,可以制作一个筒体,筒体表面车交叉螺纹,注意螺纹不能太粗糙,会使绕上去的线起毛,螺纹升角大于60度,正反各一。螺纹不能车出端面,正反螺纹的起始点和终止点均要用弧形槽过渡连接起来,也即筒体要比绕线柱的绕线范围要长,螺纹有效(包括首末过渡处)长度与绕线范围等长或略长。该筒体被动转动。
yy1028 发表于 2010-8-4 17:39:10
想问一下~排线与卷绕怎么才能精密匹配
排线是象8楼说的,交叉螺纹?
seobe2010 发表于 2010-8-4 21:27:46
呵呵,刚好我知道怎么回事情。小弟不才,得罪了。
1楼。没有提供完整资料。比如卷绕管类,卷绕形状,纱线材质,卷绕速度。最好说明是那个工序使用的。
2楼。笼统的概述了卷绕。
3楼。步近电机只适合在低速卷绕下。
4楼。排线器不错,但是依然适合在低速,国产排线器质量差寿命短,进口贵啊(德國UHING)
6楼。电机丝杆才不可靠,他们只适合在一定范围(有好的推荐和利时精密卷绕系统),当然凸轮也是在一定范围。要看你的机构具体分析。凸轮不好配才怪,是你基本功不够吧。
7楼。我也想要。
8楼。您所说的筒体行内叫槽筒,类型很多一般用阿基米德。这可是要专业水平才能知道,车得出来才~~~
9楼。支持我,我才告诉你。
7
查看完整版本: 纺织用绕线机原理
