DXF 输入无效或不完整 -- 图形被放弃。在线等
我DWG文件转换成DXF格式的文件前天还能打开但是今天确打不开了 显示DXF 输入无效或不完整 -- 图形被放弃。
望各位高手能有办法解决 就没有一个人知道? 没遇到过这种情况,是否文件在打开状态时重新启动了?或CAD程序或版本有变动?
试一下先进入CAD,点击文件--绘图实用程序--修复--,再选取文件 具体情况是我前天打开的DWG格式的图 然后保存成DXF 开始还能打开
但是第二天过来就显示了 DXF 输入无效或不完整 -- 图形被放弃
修复我也修复过了 没有办法 望高手指教 若可以的话把文件发上来,看谁有高版本的CAD或其它方法试一下,
另你CAD什么版本的? 再者,你原来的CAD文件还可以用啊 原来的可以用
2006的 这种问题还真没遇到过
基本上要保存图纸就是CTRL+S
然后就退出
不会去保存成DXF这类的
除非有需要
用俯视图看看
用俯视图看看 机器有病毒吗 你保存DXF格式的时候选择你现在使用的版本。试试看行不行。。
