为什么标准直线导轨根据型号都有长度限制?
在米思米选直线导轨,例如选择标准15的导轨,长度就会限制到669mm?是什么原因,安装精度不方便把控的问题么?所有的都有最长的限制,如果用的比较长可以选择多段线轨,假如用2米长,可以用4个500MM长的来拼接。 wx_c57kw5nu 发表于 2018-12-4 16:17
能具体说说为什么有这个长度限制么?拼接的话直线度和平面度都比较难以保障 具体为什么这个我也没法回答你,米思米上有具体的线轨安装说明,按照说明去做不会有问题的。 线轨一般都选诺银或者tbi的 没用过米思米 可能考虑到标准件的生产工艺性吧 长度的限制主要是受材料变形的影响。不管什么材料只要长度与直径(或横截面对角线长度)的比例大到某个极限时都会发生不可接受的变形。如果这种变形导致产品本身精度无法保证,就只能限制产品长度。 变形,太长的话无论是加工还是使用中形变都比较大 为什么要在米思米上买直线滑轨啊?米思米的东西还行,就是贵也不是专业做直线滑轨的。你到专门卖直线滑轨的去卖呗,我用的上银的直线滑轨,单根最长4m,你要好长给你切,超过四米就几节拼。 长度超过一定尺寸,变形量就严重影响精度了
