蚂蚁机械 发表于 2018-12-4 10:03:46
丝杆可以单边支撑安装吗?
如图所示因为部分因素希望能让丝杆单边安装,方向不是竖直安装的 是水平的丝杆长度约500mm 直径20左右,不知道这样行不行,请帮忙解惑,感谢各位
风刃 发表于 2018-12-4 10:11:03
本来是可以悬臂安装的。
但是你的丝杠太长太细了,受力大直接变形,不好。轴承座画的太简易了,里面应该配一个组合轴承,或者四个角接触轴承。悬臂安装的丝杠都是粗又短行程的
最后还是看你的精度要求还有载荷大小
前景钱 发表于 2018-12-4 10:34:47
看你的行程是多长,我见过有过这样安装的
dejin33 发表于 2018-12-4 10:49:17
推力小于1KN,负载有良好导向的话,应该就可以吧。
老哥这是什么软件
看你的行程是多长,我见过有过这样安装的
行程差不多就180mm负载的话大约2KG
本来是可以悬臂安装的。
但是你的丝杠太长太细了,受力大直接变形,不好。轴承座画的太简易了,里面应该配 ...
精度上没什么要求,主要是固定端没有特别的信心
这工况很简单啊,行程180怎么会用500长的丝杠呢
没多精度要求小负荷就无所谓了,导向机构要刚性好,轴承座可以结实点,也没必要搞那么复杂
庄子88老子 发表于 2018-12-4 11:01:12
抠得很,滑轨都不舍得用。
LV476126233 发表于 2018-12-4 11:24:43
我用过丝杆只固定一侧,丝杆直径15长度500   但是两边都装滑块。
查看完整版本: 丝杆可以单边支撑安装吗?
