机械手册中凸度
请问各位道友,手册中的中凸度是什么意思,是平皮带做成鼓形的尺寸差么,例如,直径80的平皮带,按照手册,80*0.3=24,也就是中间鼓形部位直径是104?还是其他意思?另外鼓形辊是做成什么样子?求教!好像带轮中间带鼓,是让皮带对中,是吗? 平皮带的带轮是鼓形的,这样可以让皮带自动纠偏,皮带不会跑着跑着就没了。
另外请不要过度解读表格数据,认真看仔细看,上面明明写着本表的单位是mm,那么就是h是0.3mm,要是中间高那么多,带轮该有多复杂,皮带该多大变形 风刃 发表于 2018-12-1 08:03
另外请不要过度解读表格数据, ...
谢谢,我看错了。
未来第一站 发表于 2018-11-30 20:36
你好,谢谢你发的图,还有一事不解,就是鼓形两边我看着好像是圆弧而非直线,请问国标对鼓形两边的圆弧度有说明么?
应该就是楼上所说的意思 谢谢各位,我找到MISUMI的样品册,应该是圆弧,问题已解决。 韩伯乾 发表于 2018-12-1 08:35
你好,谢谢你发的图,还有一事不解,就是鼓形两边我看着好像是圆弧而非直线,请问国标对鼓形两边的圆弧度 ...
有的相切圆弧
这个需要参照标准机构设计。
