重量测定方法
请问各位工程师,混合物质的重量测定方式除了直接称重外,还有什么方式呢?或者有更高级的方式?比如光电方面的。主要我现在需要测一种混合油液的重量,但是它在塑料颗粒内部,塑料壳很软易破坏,不容易完全把油液分离出来。期间我尝试过线测总重,再测塑料颗粒的壳重,两者相减得出油液重量,但是领导认为这个方式还是存在分离不完全的情况,所以让我再改进,大神门有什么好的方式吗?谢谢了
LZ这个需要再描述清楚一点,细节不清楚大家没办法讨论。
重量测量的方法最精密的是称重法,体积法次之,其他方法很难精密测量。
重量测量的方法最精密的是称重法,体积法次之, ...
谢谢哈,请问需要描述什么啊?这个我想不到了
为什么不咨询厂家重量,莫非贵司要山寨吗 我在跑 发表于 2018-11-30 11:10
为什么不咨询厂家重量,莫非贵司要山寨吗
我就是在做设备给厂家检测重量啊,抽样检测
塑料壳多重厂家不知道吗,塑料壳体积多大,尺寸多少,厂家不知道吗,厂家是要测油还是塑料壳
厂家不知道啊,只知道尺寸,在我图片上有的。两者都要,但是我有总重量了,只需要测其中一个就知道另外一个总量 。因为这么小的颗粒肯定是滴制法做出来的,而且壳和内部油液都是混合物,不是单一元素,所以厂家只知道外观尺寸,不知道二者的重量是否合格?需要不断的抽样检测
“主要我现在需要测一种混合油液的重量,但是它在塑料颗粒内部”
是什么意思?
图纸只有尺寸,没有详细说明,这个是什么?管道还是容器?
我是电子工程师,所以看不懂。
是什么意思?
哦 不要意思哈,兄弟!图片就是颗粒的平面尺寸,颗粒是球形的嘛。颗粒外径3毫米,中间小圆是代表油液体积大小,直径差不多1.5毫米
你这是封闭的还是开口的
