宝龙 发表于 2008-9-15 18:41:46
端面尺寸有位置度要求,这种位置度怎么计算---请教
请问,如果在长度的断面尺寸上有标注位置度要求,请问这种位置度怎么计算?
JHD 发表于 2008-9-16 12:57:56
不就是轮廓度嘛。
宝龙 发表于 2008-9-16 20:18:01
端面尺寸中标注有位置度要求:Φ0.04 A    不知道怎么计算判断?
扬天测量 发表于 2008-9-17 08:38:58
还是把原图拿来看看吧
宝龙 发表于 2008-9-17 12:31:31
一个长方型的检具. 右测端面的尺寸相对与 基准A(定位孔) 的位置度0.04
扬天测量 发表于 2008-9-17 15:28:26
根据你的描述先判断为标注有问题吧
宝龙 发表于 2008-9-17 18:37:14
图的意思是要控制端面的偏离尺寸.. 好象位置度标注的方法有这个啊
c258199581 发表于 2008-9-17 20:17:46
搞了半天也不见个图纸,本人愚昧,根据你的语言描述还是不明白意思,
meisfalo24 发表于 2008-9-18 13:49:43
是這樣嗎?
如果是,你可以在此端面(還是斷面啊?)每隔一小段距離取一點,再把這些點分別與基準A取位置度,如果誤差最大的點在公差內,就算合格了。
宝龙 发表于 2008-9-18 20:20:50
对了,就是这个类似的标法.
问题是 怎么根据实际的测量值来计算这个0.4 ?
查看完整版本: 端面尺寸有位置度要求,这种位置度怎么计算---请教
