crz222 发表于 2018-11-25 12:45:00
请教一下视频中的这个结构如何实现的?
http://player.youku.com/player.php/sid/XMzkzNTQ3MDc4MA==/v.swf
这是一个自动收卷的机器,材料停着不动的时候,收卷轴仍然在旋转,这是怎么做到的?在6秒左右可以看到。
未来第一站 发表于 2018-11-25 15:22:44
1.从视频上看这种结构很难做到同步收紧收卷,上面切割剥离的长度不会同步在下面卷轮上同步收卷收紧,因为收卷直径会逐渐增大必然带来同步问题,极有可能初步卷完后收卷会是松的,而视屏中看不到解决这个问题的结构。
2.所以可以推断下面的收卷轮极有可能是独立电机带动的,看到的“材料停着不动的时候,收卷轴仍然在旋转”可能是收卷轴在做进一步卷料的收紧动作。
17567410 发表于 2018-11-25 18:15:59
通常收卷废料处设置力矩电机,力矩电机有一个特性是可以堵转。
小刘jg 发表于 2018-11-25 18:52:34
用伺服电机,设置在力矩模式,貌似可以做到。
去缸活塞泵 发表于 2018-11-25 19:59:00
很多绕线机构都是这样的,弱阻尼,防止拉断。转轴和绕线轴之间间隙比较大,
xue428032 发表于 2018-11-25 22:30:58
积放滚筒啊   轴两端有弹簧
SUN1234 发表于 2018-11-26 08:04:15
滑差环
前景钱 发表于 2018-11-26 08:27:20
经常用这种机构
经常用这种机构
可以上个详图看看嘛
向宏 发表于 2018-11-26 18:32:08
驱动轴装摩擦打滑机构,超过一定扭矩就打滑
查看完整版本: 请教一下视频中的这个结构如何实现的?
