墨中白233 发表于 2018-11-23 13:50:25
两部件要求同轴但中心高不一致,求问底面如何安装?
如下图所示,电机的输出轴与换向器的输入轴通过联轴器连接。电机的中心高(轴线高度)是160mm,而换向器的中心高(轴线高度)是115。也就是说换向器需要垫高45mm,电机底座上有安装孔,孔径17mm,安装在钢板上。换向器底座上也有安装孔,孔径14mm,求问换向器如何实现与底下安装钢板的连接固定?
大佬9999 发表于 2018-11-23 15:06:35
根据换向器的孔距焊四根M12的长螺杆在铁板上,用螺母+垫片锁紧
前景钱 发表于 2018-11-23 15:08:31
等高也是相对的。
墨中白233 发表于 2018-11-23 15:18:22
求大佬指点一二
在振动情况下,螺栓的刚性是不是有点差?
LEO先生 发表于 2018-11-23 15:51:13
底板上加垫块。。
韩寒11 发表于 2018-11-23 15:52:13
螺栓加螺纹胶的固定还是可以的,考虑到以后的不经常拆卸的话,可以在周围点焊几个点
墨中白233 发表于 2018-11-23 15:53:06
|LEO先生发表于 11-23 15:51底板上加垫块。。有现成卖的吗
思嘘泥 发表于 2018-11-23 15:59:09
可以把连轴器换成齿轮吗?把高度消除掉
儛伈 发表于 2018-11-23 16:05:51
一个垫块搞定的事,想得这么复杂
页: [1] 2 3
查看完整版本: 两部件要求同轴但中心高不一致,求问底面如何安装?
