gemiusunyi 发表于 2018-11-23 09:53:03
求助,7002C角接触轴承背对背使用
7002C角接触轴承背对背使用,中间的两个定位隔套,长度相差多少合适?
绝对01度 发表于 2018-11-23 10:38:05
只要强度校核没问题,直接贴着都行,但是背对背的装配方式注意选择轴承时轴向游隙最好在内圈,要不然不能贴着,需要加隔套!
hippofox 发表于 2018-11-23 11:00:02
可以不需要定位隔套。
风刃 发表于 2018-11-23 11:05:59
背对背安装距离越大,可以承受轴的悬臂力矩越大,所以两个轴承距离多大,取决于轴承支点受的力矩多大,这个和轴由没其他游动支承也有关系,比如说轴前端是一对角接触轴承背对背安装,后端还有其他轴承可以承受径向力
前景钱 发表于 2018-11-23 15:14:32
这个要看你的设计需求。
远祥 发表于 2018-11-23 21:26:35
200以内都合适的。
非标Designer 发表于 2018-11-24 14:33:08
外隔套比内隔套长不要超过1个丝,或者一样长都可以,但角接触轴承中间用隔套需要注意隔套两端面的平行度,平行度差的话会加快轴承磨损。
外隔套比内隔套长不要超过1个丝,或者一样长都可以,但角接触轴承中间用隔套需要注意隔套两端面的平行度, ...
好的谢谢
查看完整版本: 求助,7002C角接触轴承背对背使用
