体元主人JX 发表于 2018-11-19 17:21:21
求大神帮助需要多大的扭矩
我做的是链条输送,链轮的直径是0.34米,链条和均匀固定在链条上的模具总重量是1.1吨,链条的周长是7.5米。要求 模具1秒移动0.13米后停3秒,再重复移动。求需要多大的扭矩
体元主人JX 发表于 2018-11-19 19:09:41
有没有计算公式,求各位大神帮帮忙
有没有计算公式,求各位大神帮帮忙
条件:1100kg,摩擦系数0.1,链轮直径0.34m,加、减速时间0.3s,最大速度设为11.15m/min(满足1s走0.13m速度)。减速机配的100比。
结果就是1.0kw电机,使用率不超过30%,甚至连0.75kw都能拉动,这是典型的小牛拉大车。
在这种情况下,因为减速比过高,实际减速机特别大,配的是常规3kw左右电机才会使用的减速机。100比的行星减速机市面上应该买不到。
原因就在于链轮直径太大。
傲娇的厕纸 发表于 2018-11-19 18:27:57
条件不够哦,跟转动惯量有关,M=JB嘛求移动要求的时间行程求需要的角加速度再说
或者有个示意图看一下才比较好确定思路
体元主人JX 发表于 2018-11-19 18:47:18
计划用伺服 电机就是还没有算出来转动所需要 的扭矩
体元主人JX 发表于 2018-11-19 18:49:53
求各位大神帮助一下,   大概的样子就跟自行车的链轮和链条一样
我似乎没看太懂,请问是直线拖动1.1t的东西跑直线的意思吗.反正你要启停不管是怎样都是核算加速度要求开始
苦海无边123 发表于 2018-11-19 18:52:19
摩擦力如何?
体元主人JX 发表于 2018-11-19 18:59:27
是水平拉动的,模具是均匀固定在链条上的,就像自行车的链轮和链条,只不过链条上固定着模具,然后绕着两个链轮旋转
查看完整版本: 求大神帮助需要多大的扭矩
