大锅帮帮我 发表于 2018-11-17 11:21:45
316L表面结3价铁离子的垢是否会造成不锈钢污染、腐蚀
如题,316L表面结3价铁离子的垢是否会造成不锈钢污染、腐蚀
憨老马 发表于 2018-11-17 19:07:17
316L表面哪来的3价铁离子垢,你们是否将不锈钢材料与碳钢混合堆放,我们是绝不允许的,是有可能造成不锈钢污染和腐蚀的。
远祥 发表于 2018-11-18 13:16:05
一楼正解,不建议这么做。
316L表面哪来的3价铁离子垢,你们是否将不锈钢材料与碳钢混合堆放,我们是绝不允许的,是有可能造成不锈钢 ...
这个设备未与碳钢直接接触,但是要接触水,近期发现在水流边缘形成3价铁离子的垢(应该是水流带来的),后发现垢的位置被腐蚀了,3价铁离子的垢会不会造成污染、引发腐蚀
这个设备未与碳钢直接接触,但是要接触水,近期发现在水流边缘形成3价铁离子的垢(应该是水流带来的), ...
就316L的特性而言,是不会给一般的水垢腐蚀的。如果有腐蚀发生,只能证明其材质不纯,这种情况俺经常看到,所以采购材料要特别注意。
就316L的特性而言,是不会给一般的水垢腐蚀的。如果有腐蚀发生,只能证明其材质不纯,这种情况俺经常看到 ...
我们液体介质比较复杂,设备会经过酸(含硫化物、铁离子、镁离子等)、碱、盐、盐酸、油剂(具体是啥不晓得),这个设备是用了10多年了,问老工人之前是从未出现过这种情况,近段时间才出现;我们也对起垢、腐蚀位置打磨钝化,但没有效果,反而发现腐蚀情况加剧,这种情况下就严重了,现在就像无头苍蝇样,啥子都在查,就是原因没找到:Q
憨老马 发表于 2018-11-20 18:51:25
你们首先要搞清楚液体介质的化学成分及浓度,以便找合适的材质来做设备,316L其抗腐蚀功用不是万能的,其中一定浓度的含盐液体就会使其腐蚀。
上海天实机电 发表于 2018-11-21 09:12:47
不锈钢表面很难被简单的酸碱腐蚀,但盐酸(氯离子)、氢氟酸这两个腐蚀性比较大,其他常规的酸碱是没事的,你怎么确定是三价铁?三价铁肯定没有腐蚀不锈钢的能力,打磨当然不行,彻底破坏了不锈钢保护膜
你们首先要搞清楚液体介质的化学成分及浓度,以便找合适的材质来做设备,316L其抗腐蚀功用不是万能的,其中 ...
现在就是在找工艺方面的,涉及的流程多,工艺介质也复杂,找起来很费事;因为是突然爆发,所以把所有溶液都拿来做半浸泡试验,都没啥产生现在这种变化,脑壳痛:dizzy:
不锈钢表面很难被简单的酸碱腐蚀,但盐酸(氯离子)、氢氟酸这两个腐蚀性比较大,其他常规的酸碱是没事的, ...
最初发现后,取样化验过;打磨后也钝化过,但是没得效果,反而加剧腐蚀;盐酸是有的,但是最近盐酸浓度是降低了的,会不会有影响?氢氟酸没得,但是现场又硫化氢、二硫化碳,浓度不高
查看完整版本: 316L表面结3价铁离子的垢是否会造成不锈钢污染、腐蚀
